  • hza123
    第11楼2012/05/11
    不需要改条件的 而且每次保留时间也差不多,我用的是固定柱温30度 ,每次乙酸铵也精确配置。
    含笑(xiaojuanxue) 发表:你们每次测防腐剂的液相条件都一样吗?不需要改变吗?谢谢!
  • 含笑
    第12楼2012/05/21
    具体流动相比例是怎样的?等度还是梯度的?非常感谢!
    hza123(hza123) 发表:不需要改条件的 而且每次保留时间也差不多,我用的是固定柱温30度 ,每次乙酸铵也精确配置。
  • hza123
    第13楼2012/05/21
    甲醇:乙酸铵 5:95 国标上的,等度
    含笑(xiaojuanxue) 发表:具体流动相比例是怎样的?等度还是梯度的?非常感谢!
  • 含笑
    第14楼2012/06/03
    哦,那就奇怪了,你能帮我分析一下我的问题不?就是每次测完之后,等下次再测时,用相同的流动相比例时,山梨酸和糖精钠就会分不开,只有调低比例才会好点,就是比如第一次甲醇:乙酸铵 5:95 ,第二次就必须是4:96,第三次是3:97,或者还要更低,这问题到底出在那里了,其余条件都没变,这该怎么解决了,谢谢!
    hza123(hza123) 发表:甲醇:乙酸铵 5:95 国标上的,等度
  • hza123
    第16楼2012/06/04
    我就是按照国标一样来做的,出现你这样的情况没碰到过,不知道你的柱子进样之前平衡好了没有,按道理不会出现这种情况的,有可能你的柱子柱效已经不行了。
    含笑(xiaojuanxue) 发表:哦,那就奇怪了,你能帮我分析一下我的问题不?就是每次测完之后,等下次再测时,用相同的流动相比例时,山梨酸和糖精钠就会分不开,只有调低比例才会好点,就是比如第一次甲醇:乙酸铵 5:95 ,第二次就必须是4:96,第三次是3:97,或者还要更低,这问题到底出在那里了,其余条件都没变,这该怎么解决了,谢谢!
  • miaolaiyun
    第17楼2012/06/05
    柱子脏了吧,是按国标用乙醚方法做的吗
    含笑(xiaojuanxue) 发表:我们也是这样做的呀,就是不知道为什么不行
