上海天美
第13楼2012/04/27
第四步 微波消解
消解条件:
步骤 压力(Mpa) 时间(min) 微波功率(W)
1 0.2 5 400
2 0.6 5 600
3 1.0 10 600
4 1.3 10 400
然后将消解结束的消解罐,等待冷却。然后打开盖置于电热板上,赶酸,消解完的样品液是澄清的。如果有一点淡淡的黄色也没有问题,我以前遇过,千万不要呈现浑浊,那就麻烦了。
赶酸完毕后,用10ml 的1%的硝酸溶液清洗消解罐3次,合并洗液,清洗液转移到50mL的容量瓶中。用1%稀硝酸定溶至刻度,混匀。
两个体会:
1 酸的浓度和药典不一样,主要是实验室老师傅的经验,2%的硝酸会减少石墨管的寿命,好处是什么,没有想出来,
2 制定药典的人,非常用心,为了防止大家出错,所以定容到50ml,这样测出溶液是20ppb,那样品中铬含量大概就在就是百万分之二 2ppm左右,不用费脑筋。这个是我猜的。
magical
第21楼2012/04/27
胶囊里面有避光剂钛白粉!不用氢氟酸消化不掉吧!
