我们的仪器配置做不了液体测试。
有种想法:将明胶用酸溶解,将溶液滴在滤纸上,烘干,制成待测样品。
标准样:按上述方法将一定浓度梯度的Cr标液滴在滤纸上。
将含有待测样品的滤纸以及含标样的滤纸放在口径是32mm的样品杯里进行测试总铬.......
PS: 抽真空的时候滤纸会掉到样品室里吗?
XRF_INFO(xrf-info) 发表:应该不能用压片,甚至不能直接测量。明胶的熔点太低了,如果用波谱测量,样品会熔化,会对仪器造成损害的。我想应该使用液体杯来测。如果要做曲线,应该要先使用化学法定出一套标准样,然后使用液体杯做曲线,同样使用液体杯测未知样。
