gundamms08
第31楼2012/05/18
岛津的原吸做铁的时候也会飘的。不过可能是我单位的机器太老的缘故。比我的工龄长好多。。。。。
用鼠标点你
第32楼2012/05/23
我一开始用PE AA700火焰原子吸收做的,质控样不理想,锰偏低,铁偏高。后来改为ICP-MS测了,原始浓样稀释1000倍上机,质控样的结果非常好, 数据如下,供大家参考。A: Mn 0.994 Fe 1.90B: Mn 1.96 Fe 2.30质控样:Mn(1.98+-0.09):1.99 Fe(2.49+-0.14):2.45
emubase
第33楼2012/05/24
你只注重质控样的结果,没注意样品要求25倍稀释?1000倍稀释与25倍稀释的误差是不一样的,所以你的方法不敢苟同。
第34楼2012/05/25
你误会我的意思了,因为ICP-MS线性范围配制的是PPB级的,所以质控样和考核样都是稀释1000倍测的,稀释1000倍的结果再乘以40,就是最终上报的结果了,质控样和考核样的结果那么接近,我怎么可能稀释倍数不一样去测呢?明白我的意思不,要是不明白,俺也不解释啦,我相信有人会支持我的做法。
