俺们可以想象光学中,这个变化过程:
I=I0EXP(-aLC)*EXP(-a'LC')
其中,a‘为干扰物质对该波长的吸收系数,C’为干扰物质的浓度(就假设为一种干扰物质好了)
当然,a,C是目标物质的吸收系数和浓度,L就不说了。
如果加标,就是说C会变成C+b,C+2b,C+3b,C+4b,C+5b。假设我这么配样品满足这一关系吧。
那么C‘在这个过程中是保持呢,还是减小?我先请教一下这个问题
童话仙子(liling123436) 发表:说的是,化学干扰在光谱上有背景校正,基体干扰有基体改进剂,不过多数情况下标准加入法可以解决问题
