做个有用的人
第18楼2013/03/14
这个我可以跟你们说一下,现在因为检测PM2.5所以市场需求很大,而且大家都一股脑的买,导致现在原材料跟加工费上涨很厉害,一般的PM2.5必须配备多级切割器,也就是叫PM10\PM5PM2.5\TSP采样头也叫多级切割器,本身的加工成本就提高了,有专利权在里面,这玩意有磨具,不是你们说的就是铝合金的弄几个窟窿不值钱,天虹的切割头好像有一部分塑料的吧,不是全部铝合金的吧!所以说东西是有差别的,贵也很正常,谁让PM2.5现在是市场热点呢?怪只能怪政府把这个炒热了,导致这一块整体价格成本上扬。另外你们说的买配件跟买仪器的问题,很多的国外企业人家也是靠着售后的,买仪器给你折扣,那买配件还给你折扣吗?比如说如果你按照一个仪器或者东西的每个部件算这个产品的成本,那你们自己算一下这个东西值卖的那个钱吗?做企业他们有很多成本跟税,不是你想的东西很简单成本估计多少钱那么简单,想事情不能光想自己,要想整个大的环境。
