zhenzhu8938
第16楼2012/02/29
我觉得不应该是这样理解塞曼翻转的,不知道大家有没有注意到,其实对于我们的标准溶液,里面是很纯净的,但是还是有背景的,这是为什么呢??这个其实是跟塞曼扣背景的方式有关,这个称为“类背景”,其实这个是用塞曼的时候必然会发生的,但是不用就没有的了,然而这个类背景跟浓度是有关系的,具体是怎么产生这个类背景的,我听别人指导是这样的:因为我们理论上是把π和Q(这个打不出来),分开不同平面了,从而实现扣背景的,但是磁场的能力有限,而且我们不能保证所有的原子在所有时间都分离了,或者这个分离没有足够开,可能是由于这两个原因,产生了吸光度(这个有信号值表明是一定有物质吸收了光,那只能是原子(在标液中)),然而塞曼翻转是针对于原子化时候产生的原子数目的,当它足够多的时候,可能是1,谱线没有完全分开,部分q吸收了空心阴极灯的光;2,可能不是所有的原子都发生了塞曼分裂(这个我不知道是不是有可能),因为我们看到了类背景,只能是这两个原因去猜想。
如果有人研究这方面的,想请分享一下~~谢谢!!
