fsl123
第13楼2006/05/16
温度那么高你怎么换
沧海一声笑
第14楼2006/05/17
不要贪图省事,否则温度高烫死你.
algol
第15楼2006/05/17
有道理,我就被烫到过一回
豆眼博士
第16楼2006/05/17
还是老老实实地按照标准操作,不要为了省事造成事故
yzzyliuyong
第17楼2008/08/01
隔垫能换铝片吗>
零零星星
第18楼2008/08/01
我们都是关机时换,看来技术不够先进
tl_shz
第19楼2008/08/01
看来换进样垫也有大学问,顶!
春天的桃子
第20楼2008/08/02
色谱在运行的时候更换进样口的垫子 ,我想一般人是不会干这样的事的。除非是天才!
雾非雾
第21楼2008/08/02
是这样,一般工程师不建议在开机的状态下换进样口隔垫,因为可能把氧气带进毛细管中去,损害涂层。但如果只是更换隔垫,就要停机,这样也太耽误时间,所以对于十分老练的操作人员,因为更换速度很快,暴露时间很短,也可以这么操作,这只是一种便利的方法,不熟的话不要这么操作,毕竟这是违反操作规程的。
tsltsl
第22楼2008/08/03
我使用的GC比较老,还没有什么压力报警装置.前面做实验的时候,换了个微量进样器,进样次数也多,实验中途进样口漏气了.因为着急,就直接换了,我用的是毛细管柱子,进样温度140度,还行,没有什么问题出现.
