lianzi200100
第11楼2012/06/05
初来乍到:看不懂啊
ckpp110
第12楼2012/06/05
大侠求助呀,不知道楼主还能不能看到。是透射的,帮忙看看能不能检索到是什么化合物。
tangtang
第13楼2012/06/06
客串了一下,检索出来是硫酸铵,匹配77左右,看来不是。
wanttofly
第14楼2012/06/06
不搞检索了,学着解释了看看:比起硫酸铵的图,3500和1660多了吸收峰,如果是硫酸铵的话,是不是含了比较多的水?有了样品,判断是不是就好办了,比如是否溶于水,碱性是不是有氨味,遇氯化钡是不是有白色沉淀?
happyalife
第15楼2012/06/06
确实挺好的,能帮助不少分析谱图的人
第16楼2012/06/07
嗯,应该不是无机盐。是不溶于水的
第17楼2012/06/07
是不溶于水的,充分干燥后制样。微微有氨味,会不会是有机铵盐呢?能不能麻烦帮忙检索看看呢,不胜感激
第18楼2012/06/07
检索的结果跟tangtang一样的,峰很宽,特征峰不明显,如果是混合物,检索就无能为力了。你是不是可以看看挥发性,是不是可以通过色谱看看能不能分离开,然后用相应的联用方式来辅助看看。
第19楼2012/06/07
嗯,估计是混合物。多谢帮忙哈,我再试试别的途径
chenguazi
第20楼2012/06/08
大侠求助。本人想分析气体的红外谱图(需要具体的波数对应的吸收率或头故宫率的值),之前用omnic的谱库,但没找到气体的谱图,我目前想找的是SF6,NH3,Phosgene等气体的谱图,要的是能读具体峰值的格式,不知道怎么办,急啊,求大神指导
