Fe
第11楼2012/04/30
有通风的,没有加装空调,不过平时的门是打开的。所以温度不是很高。
特域冷水机
第12楼2015/11/03
冷却水机的噪音一般来源于压缩机、循环水泵以及风机。可靠的冷水机厂家会在生产和安装过程中,会对其做好减震措施以及安装固定措施,可以大大降低冷却水机的噪音。另外,若对其噪音还有所要求,可以把冷却水机放置在隔间,不过冷却效果可能会有所影响,你可以向冷却水机厂家寻求解决方案。
洛神的忧伤
第13楼2015/11/06
有条件的话最好隔离放置,如果不行就整个罩,或者比较简单的用保温棉包起来,貌似不利于散热。。。。
robin_clhx
第14楼2015/11/20
做一个小房间,把UPS,气瓶,冷却水机都放那个房间里面好了,而且要给它装个空调降降温
