砂锅粥
第11楼2012/04/28
看起来是楼主样品本身含有的可能性更大。
ly0612
第12楼2012/05/09
楼主有没有用谱库查过与什么物质相似?我看有117为100%,99 占了60%+,99也许是指纹上的油类物质?你注意下样品是不是污染了?不行就换个标样做做。柱子流失或者隔垫影响一般会出现73.147.207这三个质量数的峰。还有你装样品的储备瓶如果有塑料盖子,可能会出现149的峰。
symmacros
第13楼2012/05/09
请问是什么类的样品呢?
sunshine839
第14楼2012/05/10
样品,含有的物质是丰富多彩滴,只要不是目标测试物质,同时没有对目标峰造成干扰,都没必要去深究。
joey01123182
第15楼2012/05/14
楼主这都纠结,那pu皮革带胶类样品没法做了
