ruoyi
第11楼2012/06/12
如果是外标的回收率只有20-30%,是不行的,如果是内标还可以接受。
ie4680180
第12楼2012/06/13
建议楼主改进前处理方法。
chy57589893
第13楼2012/06/14
个人认为,如果绝对回收率低至20%-30%的话,首先肯定是说明这个前处理的方法是有很大的问题的,即使是重现性比较好也是不可取的,应该改进前处理方法,另外可以考虑内标法
techine
第14楼2012/06/18
如果是有内标,回收率不会影响准确度的。同时可以考察内标的回收率来考察处理方法。楼主可以把你的处理方法发上来看看
carolever
第15楼2016/12/14
您好,请问您问题解决了吗?我现在遇到了跟您一样的问题。求助。。。
