天天向上
第17楼2012/05/07
多种类型地质样品(矿石)中主、次量元素的测定(熔片技术)
近年来,采用熔片技术,X荧光测定各种地质样品(矿石)中主、次量元素分析主要集中在铁矿石,其他矿石主要有锰矿石、铝土矿石、磷矿石。在锰矿石主次量元素测定时,文献[10]分别采用混合熔剂[m(Li2B4O7):m(LiBO2):m(LiF)=4.5:1:0.4]与样品质量比20:1熔融,既能制出高质量的熔片,又能减少低含量元素的测定误差,同时在制片过程中,当达到熔融温度时,熔样机开始摇动后,立刻加入40mgNH4I粉末,便于驱赶气泡;关于铁矿石主次量元素的测定,2007年以来,可以说是大家比较热点讨论的话题,这方面的文献也比较多。钛铁矿与Li2B4O7组成的熔融体系,具有很强的酸性,酸性熔融体黏度大[11],文献[12]采用Li2B4O7为主溶剂熔融钛铁矿,加入碱性溶剂Li2CO3助熔,可有效消除酸性熔融体的不熔物,使其流动性加强;在标准方法中,波长色散X射线荧光光谱发法测定铁矿石,不能抱出TFe的数据,针对这个不足,李小莉[13]用熔融法加入Co(Kα线)作为Fe的内标校正基体效应,在各种类型的铁矿石中, TFe分析结果的准确度符合ISO9507的要求;采用熔融铁矿石测定铁矿石中的主次元素,由于S元素在高温容易挥发,严重影响S的测定,文献[14]提出在样品中加入LiNO3作为氧化剂,在700℃将其预氧化,然后升温至1050℃进行熔融,加入碳酸钠增加样品流动性,在此条件制均匀、稳定、重现性很好的玻璃片,而且对硫的测定没有显著影响。
以前的线上讲座真好,引用的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110504/3284391/,真的很好推荐给大家看!
