无忧?
第21楼2012/05/06
如果是用过带缓冲盐的流动相,或是产品中有盐分,一般做完样品,用乙腈(或甲醇):水(5:95)冲洗盐分,然后换成纯乙腈或甲醇冲洗后保存。
vcningmeng
第22楼2012/05/07
总结的比较好,常规正确做法
Brooks
第23楼2012/05/07
建议将异丙醇的比例弄大些。
第24楼2012/05/07
03年注册的,很会潜水啊
happy爱米粒
第25楼2012/05/07
在仪器保护上乙腈的破坏力较甲醇强,有的仪器长期使用纯乙腈会破坏单向阀,在色谱柱保护上甲醇较乙腈破坏力强,甲醇溶解硅胶颗粒
第26楼2012/05/07
为什么有这样的说法,根据是什么呢?我觉的乙腈在冲洗C18柱子的效果上比甲醇好多了
第27楼2012/05/08
呵呵,v老师,不好意思,俺弄错啦,已重新编辑在仪器保护上乙腈的破坏力较甲醇强,有的仪器长期使用纯乙腈会破坏泵单向阀,在色谱柱保护上甲醇较乙腈破坏力强,甲醇溶解硅胶颗粒
yxwahu
第28楼2012/06/01
那我测完样具体怎么设置呢,是用5%甲醇水冲洗后在用乙腈保留色谱柱吗?还是怎么的?我用的是缓冲盐流动相
第29楼2012/06/01
我觉的可以这么做
第30楼2012/06/01
这个应该是可以的
