envirend
第11楼2012/07/21
这个如何理解呢? 谢谢 曲线斜率的大小与仪器的灵敏度有关,也与你选择的内标有关。难道是曲线斜率小,灵敏度低造成的吗?
leemoonling
第12楼2012/07/21
内标法的X轴是浓度,Y轴是特征元素和内标物响应值的比值,斜率是两个特征元素和内标物响应值的比值的差值除以相应的两个浓度的差值。斜率小于0.01时,假设两个浓度点为1和10ppb,那么计算出的两个特征元素和内标物响应值比值的差值即小于0.1,所以才说他的测量误差很大。
第13楼2012/07/21
学习拉,但不能简单的以曲线斜率来判断测试结果的准确性。 比如说汞201 202,镉111 114他们因为丰度不同,导致同一浓度下信号值肯定有比较大的差异,而内标的信号基本是稳定,导致其曲线斜率有大 有小。但实际上它们出的结果相差不大。 同时,选择不同的内标,曲线的斜率也相差很大。
yukiyxy
第14楼2012/07/21
其实内标与待测元素响应信号比值太大的话,测试结果会差很多。最近做内标法的时候,标液中信号比值在0.x-1.x范围内,而样品中因待测元素含量很低,信号比值很小,所以出现相差0.001,结果翻倍的情况
第15楼2012/07/21
我自己还真没有留意这个Ration,不过标准曲线上最高点与最低点之间肯定相差好多倍;至于这个信号值Ratio 对实际样品的结果的影响,我还真没有在意;我自己以后注意写。建议你给整个这方面的原创,以让大家学习。
tongzhan
第16楼2012/07/24
曲线斜率还要大于0.01啊。那如果小于0.01,表示什么地方出了问题。怎么改进?
zhaohua8011
第17楼2012/07/25
R表示线性相关系数,就是看你的线性好不好
jiuzy
第18楼2012/07/27
本人也是新手,看了各位前辈的回复感觉收获很大曲线斜率是不是那条线呢
第19楼2012/07/28
曲线斜率指的是直线的倾斜度,实际上是直线与X轴夹角的tan值。
kakadi
第20楼2012/08/04
请问内标物质的浓度一般配成多大的?跟曲线中间点浓度差不多吗?
