may1chem
第15楼2012/05/09
今天重新做了一次
灯点燃30min后,调节灯位螺丝,得到信号最大,略有波动,增益后,信号在0.986-0.987间,比较稳定
打开燃气和助燃气,调整压力至规定值,点火,此时发现信号变化比较大,在0.94-0.96间变化,不稳定。优化信号时,进蒸馏水,调零,这个信号也不稳定,在-0.00几到+0.01几间变化,进一个6ppm样品,调整雾化器,信号变化不明显;调整乙炔气,信号变化大,信号从0.0几变化到0.3几,且不稳定。
选择一个相对稳定的,开始实验,发现进标样,读数都很小,进6ppm样品,信号只有0.01几。
是怎么样的情况?
may1chem
第18楼2012/05/26
灯点燃30min后,初始信号为0.95,调节灯位螺丝,得到信号最大为1.2几,多次出现,多次增益后,信号在0.986-0.987间,比较稳定
这种情况应该是光能到达检测器吧?[/quote]
象你已经调节了应该达到了检测器,要是灯已经调到最佳位置还跳动的话,考虑会不会是灯的原因,要不把灯电流升高,将负高压降低试试!!!
我使用的是瓦里安220的,大部分实验条件是仪器默认。
后来发现是乙炔纯度不高(估计95左右,价格75元一瓶)火焰很黄,基本不能调节到淡蓝色,换乙炔后,信号正常,波动范围小,线性关系也正常。
我做这个仪器是新手,单位买了一台(93年),好像就安装试过,以后一直闲着,现在没事情就捣鼓它
希望与你多交流
狼牛牛
第19楼2012/05/26
希望与你多交流[/quote]
呵呵 我也学到东西啦 因为我们购买气体都有固定的供货商 所以一直没有遇到这样的情况呢!
