=牛牛=
第21楼2012/05/06
现在不是就着楼主的用到最薄这个话题吗 哪管了厂家挣不挣钱的
第22楼2012/05/06
那个做做标样的一个标准性的东西了吧 他们指的是大块的去头去尾 切成光谱标块 这时就不切了
summernightmoon
第23楼2012/05/08
铝合金这一类标样冶炼后还会进行锻造成棒状切割,整体均匀性没问题铸铁类一些就不行了吧,白口化的厚度只是标样的一部分,具体有效厚度要参考证书说明了
wjl9731
第24楼2012/05/09
一般光谱仪激发一次大约消耗0.3-0.6毫米,标样一般用到无法制样了,应该更换了!
guimingshizhe
第25楼2012/05/10
说实话 大企业 而且不是我们自己的 所以有时候不是那么省、、、、、、、、
rexxar
第26楼2012/05/10
我们用的标样说明书里头有一句话一直没搞明白,是不是跟这个有关系呢?大概意思就是什么什么时候标样该丢弃了。the sample should be discarded when this face has been ground back as far as the small shoulder around the edge of the sample (approx. 10 mm).
第27楼2012/05/10
考虑到可能和标样形状有关系,特意去拍了张照片,左边是基本全新的标样,右边是旧的标样。我猜上面那句话的意思是磨到台阶那个位置就该丢弃这个标样了(正好差不多磨去了10mm)。
mlb2003
第28楼2012/05/10
这个是不是随仪器带来的那个铸铁标样呀
第29楼2012/05/10
只磨10MM真是浪费啊,关键这样子也太薄
第30楼2012/05/10
恩,就是随仪器带来的铸铁标样。
