xuxiang414
第11楼2006/04/22
原料主要是中药材、粮食。公司产品是酒类。
特别是原材料种类太多,光药材就40多种。有的药材一个月就进10批左右,更可怕的是所有重金属这一块只有我一个人,实验摸索、取样、前处理、上机全包。除非我是孙吾空,否则是不可能做的完的。
我够厉害吧!!!
————————————————————————————————————————————————————————老黄牛啊! [/quote]
对所有的原料的供应商进行评价,合格的供应商(当然是确实产品重金属是不超标的)的原料不需要每批都检,只需要每半年或一年进行一次重金属含量确认即可.对新供应商监控需严格,确定它是合格的供应商才可采购它们的产品,这样的工作量还是不大的.至于自己的产品,因为原料控制了重金属含量,所以一般不会有问题,只需要半年或一年检一次即可.
