林伟斌
第11楼2012/05/15
先清洗离子源看看,不行的话再清洗高能打拿极。
郁金香
第12楼2012/05/16
可能是离子源脏了,清洗后再试试。
jiangwibo
第13楼2012/05/17
要一一排除原因,一般来说都是离子源脏了,楼主离子源多久没洗了?EM电压有多少?
bogivy
第14楼2012/06/07
这个问题要这样考虑你可以通过质谱的软件中的手动调谐来判断污染源,可以将PFTBAclose 然后点scan 在这个过程中逐步降低推斥极的电压,如果峰数有明显变化,说明污染源来自于离子源,清洗即可,否则的话就应该是检测器如高能打拿极或者是EM被污染了,一般情况下就得保修了!!
symmacros
第15楼2012/06/07
请问怎样逐步降低推斥极的电压?在scan过程中可以降低吗?
河浪
第16楼2012/06/08
我觉得楼主还是先把调谐报告传上来,让各位老师给你分析一下
第17楼2012/06/08
在手动调谐的界面下
s1120
第18楼2012/06/11
我遇见过 是有地方漏气了 我当时是气相和质谱借口的地方漏气了 拧紧就没事了
sasha
第19楼2012/06/11
可能漏气吧
roy9522
第21楼2012/06/13
只要是没有其他问题,一般多抽段时间就好了,手动调谐看看有没有漏气之类的.
