YJ_engine
第24楼2013/06/21
谢谢老师,学习了
xuwei119119
第25楼2013/11/15
图2中“样品转台和检测器(积分球)转台均处于0°角”这句话对吗?我怎么记得是一个0°一个是180°呢?
第26楼2013/11/15
最后图6中“为此可以通过起偏器将入射光分别调整为垂直光栅刻槽和平行光栅刻槽的两束光。用这两束光分别测试样品,最后求和,就可得到近似真值的样品的透过率或吸光度。”(1)做透过率还用起偏器吗?我记得好像不用,呵呵(2)在测量反射时,90垂直光束和平行光束是不是分别调整起偏器角度为90°和0°?得到两组数据要求和,然后取平均值吗?
第27楼2013/11/15
请问:(1)20°-60°角度可变绝对反射附件一般是用来测量什么类型的样品的?(2)5°角的附件是用来测量什么类型的样品的?(3)上述两种附件的为什么选择这些角度而不是10°或其他角度,这对于测量结果有什么好处吗?(4)有没有这方面的资料可以推荐一下,我想学习一下,非常感谢!!!
第28楼2013/11/15
我对于你的问题有点不明白,在这里仅说说我自己的理解。(1)你说的“测量小角”、“大角”是什么意思?(2)我比较过,入射角度的不同结果不同,但是就我测量的样品而言差别不大,可能有些样品差别比较大,有待考证。
夕阳
第29楼2013/11/15
日立紫外用的反射附件有固定和可变两种类型。固定型又分为 5°,12°,30°和45°四种。至于为何要这样设计,我真的没有深究过。此外,为了适应有的分析人员特殊的应用需要,故才设计生产了20°—60°可变角反射附件。一般而言,反射附件绝大多数是用来测量固体和粉末样品的表面光谱应用居多。
