wf2008472
第11楼2012/05/04
我认为是柱塌陷了 原来也遇到过这样的问题 有没有预柱?如果有 可以换一个预柱试试 另外可以把柱头超一下
150
第12楼2012/05/04
换柱子试试....
juegen
第13楼2012/05/05
调一下PH值
jiuyidlj1997
第14楼2012/05/10
是样品的原因吗,换个样品试试,减小样品浓度
dingkuiying
第15楼2012/09/25
一直很忙,没有时间来对这个问题做一个了解,确实是柱子的问题,换了根柱子好了,非常感谢大家的帮助,谢谢!
北方海盗
第16楼2012/09/25
色谱峰分叉有以下原因,一是色谱柱污染或塌陷损坏,二是样品分解,三是样品没有用流动相溶解。
sunaiping
第17楼2012/09/27
你是在做替硝唑氯化钠注射液吗?是柱子污染啦,100%甲醇反冲一夜就可以了。
zhaobo0712
第18楼2012/09/27
换个柱子试试
viziyi
第19楼2013/07/16
借帖请教^_^做苏丹红混合标准 第二个峰峰顶分叉 其他峰峰醒都还不错 这个应该不是柱子的问题吧 想通过更改流动相组分来避免分叉 不知道行不行????
