  • happy爱米粒
    第21楼2012/05/03
    朱老师温度一般降到多少合适呢?关进样口压力是什么意思?(不好意思,问题很菜哈
    symmacros(jimzhu) 发表:我换衬管,先把柱温和进样口温度降下来,关进样口压力,快速更换。然后开进样口压力,等一段时间,在回复温度。现在一台新的安捷伦GCMS有翻盖式进样口,很容易更换。
  • symmacros
    第22楼2012/05/03
    没关系,柱温一般降低30度以下,进样口降到不烫手(50度吧),也就是把柱压设置成off。
    木有才(xgy2005) 发表:朱老师温度一般降到多少合适呢?关进样口压力是什么意思?(不好意思,问题很菜哈
  • symmacros
    第23楼2012/05/03
    只要有EPC的,例如6890-5973,6890-5975或7890-5975应该会报警的。
    木有才(xgy2005) 发表:哦?是那个型号的,75和73疑似没听见过呢
  • happy爱米粒
    第24楼2012/05/03
    这样啊,明白了,谢谢zhu老师,看来以后得注意标准操作了
    symmacros(jimzhu) 发表:没关系,柱温一般降低30度以下,进样口降到不烫手(50度吧),也就是把柱压设置成off。
  • 砂锅粥
    第25楼2012/05/03
    岛津的Ultra的程序是降进样口温度降到70℃以下就提示可以更换。
    木有才(xgy2005) 发表:朱老师温度一般降到多少合适呢?关进样口压力是什么意思?(不好意思,问题很菜哈)
  • 砂锅粥
    第26楼2012/05/03
    小心烫到手,听说过有人被烫到起泡的。
    木有才(xgy2005) 发表:疑似我们都是不降温,不关气直接更换的也木有报警
  • 弗雷德
    第27楼2012/05/04
    是不是有的时候动作快,时间用的短,就不报警了。
    sukiliang(sukiliang) 发表:我们的安捷伦有蜂鸣的声音哦,是换隔垫或者衬管的时候有!
    不过不是经常,有时候有有时候没有
  • 弗雷德
    第28楼2012/05/04
    我们一般是降到50度左右。
    czcht(czcht) 发表:岛津的Ultra的程序是降进样口温度降到70℃以下就提示可以更换。
  • wangheng06
    第29楼2012/05/14
    出现问题后,先冷静想一想动过什么地方,这样查找原因就很简单。我们这里今天也出现这种情况,想到上周工程师过来维护时换过进样口的石墨垫,查出问题就出现在这里
    弗雷德(zhangfang503) 发表:今早工程师给仪器换衬管,很简单的日常操作,但是还是出现故障。
    按照之前已经做过的上百次的换衬管程序,一步步进行,因为每次动作不够快,仪器总是会发出“嘀...嘀...嘀...”的低压警报声,提示仪器处于低压,操作员要加快动作。换完衬管,把分流比调高,仪器气压值恢复,蜂鸣声也会消失。(PE气质的特点,不知道其他品牌如何。)但是这次在调高分流比后,仪器的蜂鸣声并没有消失,分流比显示值一直大过设定值近30。反复重启GC也没作用,因为从来也没出现过这样的情况,所以工程师也不知道从哪里入手处理。
    亲临现场后,先检查了气瓶压力,确认气体充足,压力正常。排除因为载气瓶压力问题倒是仪器蜂鸣。
    然后再次重启气相部分、增加载气输入量由1ml到2ml,再恢复、调整分流比,蜂鸣声继续,显示值比设定值还是大30。由此排除设备本身的程序错乱。
    打开软件,初始化无法完成!气相与电脑连接重置后,尝试不成功。排除设备信号连接问题。
    因为进样口气压异常,考虑到可能是因为气路问题,由于气压显示值偏低,估计为气路漏气导致压力异常,打开柱箱,检查后发现柱子各个接口密封螺母都有松动,估计原因就在此了,马上紧固各大小螺母。大约5秒后,低压警报解除,查看气压值正常,分流比情况,显示值与设定值相同,打开软件,显示初始化成功,打开调谐界面,点灯丝,各比例正常。
    气质低压警报,是否您也有遇到过一时无法解除的困扰?会不会也想我一样乱七八糟的鼓捣半天,后来还是一个简单的漏气问题导致的呢?希望我的经历可以给大家做个提醒。也让大家提出些经验之谈,以备往后的不时之需。
