建议在墙上多凿几个孔,装一排排风扇。
需要用的时候,排风扇全打开,哗啦啦,瓦萨萨,墙顶部那光景多像南方与北方里面那个充满梦幻色彩的的织布车间啊~
zhi2688(zhi2688) 发表:一开那个温度可以直接烤番薯了。40度的两个,105的一个,70的一个,100的2个,60的2个,175的一个,280的2个。剩2个急用的。门口装了个墙的风扇,一进去,打开烘箱门那汗就像流水一样。每几分钟就得跑出外面透下气,一开始经理还不让打开房门的,后面让经理在里面呆几分钟试下,经理说装个风扇,房门有客户参观的时候就关上,人暂时走开。
