蓝人
第11楼2012/05/03
手动进样啊衬管我去看看
yifan1117
第12楼2012/05/03
减少进样试试?
angle_wsl
第13楼2012/05/05
信号峰高是多少?手动进样量是不是太多?柱子用的适当吗?进别的样品也是这样吗?
tlym
第14楼2012/05/06
恒温的?!
第15楼2012/05/08
恩 出峰时间还可以啊 、、没必要程序升温吧?
第16楼2012/05/08
信号峰高 20啊DB-5的 样品是 甲基丁香酚 进别的样品还可以
suda2009
第17楼2012/05/08
我觉得这个问题就要看你测试的目的是什么了,我测原料的时候用面积归一法,它要求>99%就可以了
第18楼2012/05/09
不用管峰形如何 ??只要含量到吗以前测脂类就这要求,样品来了,取样,不停洗针,进样,达到99为止
