an3003
第31楼2012/05/27
按照电感的设计公式,电感量只和圈数,导磁率,导线长度,线框截面积有关。和频率毫无关系。会不会是低频电感在高频下,铁芯产生的涡流影响了测试结果?虽说一切公式将来一定会打破,但是公式之所以称为公式,是因为它不容易被打破。
莞城.XiShui
第32楼2012/05/28
公式本身没错,在实际工作中要考虑高、低频(f),同时也要考虑泄露电感(特别是1KHz以上),但你讲的这主题应该是低频电感与此无关联,你的阐述是对的。谢谢!
qwpa
第33楼2012/07/24
计算器还有这样的用途
ydm4585
第34楼2013/03/20
牛人 学习了 高手真多,感谢大公分享
hnteng
第35楼2013/10/01
我们一台旋光仪读数老是漂,是什么原因呢?
第36楼2013/10/02
飘的时候涡轮转吗?如果转调阻尼,如果不转看看是不是干扰。
第37楼2013/10/02
http://wenku.baidu.com/view/146db80c76c66137ee0619a4.html就是文中最后一段所说,那四块板子在旋光仪右后方。打开壳子,站在仪器后,可以看到四块垂直插的板子。
