657580428hyf
第11楼2012/05/03
需要控制的,因为溶液在不同的温度下的体积有变化
liming198112
第12楼2012/06/05
必须控制温湿度,但要看具体情况。滴定是一定要控制温度的的。精密仪器的使用要控制温湿度,
xxmtf
第13楼2012/06/11
是要控制的,不过这也需要投入不少飘飘,主要还是要看老板对数据及仪器适用的态度了温湿度变化大对实验结果以及一起使用寿命均会产生影响我们实验室放精密仪器的均有温湿度控制而做普通滴定分析的只有温度控制,湿度的话就听天由命了(抽风系统一直开着,也就没有买除湿机了)
我的8090
第14楼2012/07/16
温度对实验有影响,湿度对仪器影响较大!
nancydan
第15楼2012/08/13
对于精密仪器环境稳定性对测定的稳定性和设备的寿命都有好处,滴定分析主要是考虑分析的物质,一般有条件的实验室的温湿度能控制是最好的
