雨飞扬
第21楼2006/12/17
[quote]原文由 gentlehorse 发表:要考虑你要分析的组分与溶剂出峰顺序.如果要分析的组分在溶剂出峰后,则可设定溶剂出峰后的时间为延迟时间;反之,则要利用时间表来选择合适的时间段来躲过溶剂出峰时间.5975的GCMS可以在编辑Scan/SIM的方法中设置定时事件的窗口中设置。
lyl-505
第22楼2009/05/15
如果已知,可以直接设定。如果未知,可以先在仪器上做一下测试,读数后再去设定,然后做样品。
lyt198372
第23楼2009/12/12
要考虑你要分析的组分与溶剂出峰顺序.如果要分析的组分在溶剂出峰后,则可设定溶剂出峰后的时间为延迟时间;反之,则要利用时间表来选择合适的时间段来躲过溶剂出峰时间.要分析的组分与溶剂出峰顺序可通过配FID的GC在相同条件下的实验来实现.在编辑质谱里面.
天天洗碗
第24楼2009/12/12
只要设在溶剂峰出峰以后目标组分之前就行吧,不会那么巧而这是相反的
