hawkhxf2000
第68楼2007/01/17
据我的理解,积分球目前主要有两种作用:1. 对入射光在积分球内部作平均,使得在积分球外部任意位置出射的光都具有相同的光谱特性,从而避免了漫反射在不同角度检测具有不同光谱特性这一问题。因此经常应用于和固体表面的漫反射检测中。但为了要达到绝对平均的效果,必须保证光线在积分球内需要进行三次以上的漫反射,所以一般都要在光线出射口放置与积分球内部同样材质的挡板。另外根据需要也可以在积分球内不同位置再放置挡板。另外由于积分球的平均作用,在检测光源强度时也常常利用积分球; 2. 积分球对于入射光有衰减但几乎不改变其光谱特性的特点,因此有时也用于光强衰减方面。
使用积分球需要注意的是: 积分球对于光源的衰减是比较厉害的,再加上漫反射本身的光强相对于透射来讲就要小很多,因此使用积分球进行漫反射检测需要采用强光强的光源。我不知道现在的紫外可见分光光度计在使用积分球检测时是否需要更换光源,希望那位知道的DX能够告知一二!
