seller
第11楼2012/05/03
单买相对划算。不重复使用瓶子也可以把东西分开来买,更划算。
Dolphy
第12楼2012/05/03
单独购买隔垫的话,要自己安排实验人员把隔垫装进盖子里面。这其中有两个比较明显的风险。1。 隔垫填装时被反装;2。 填装过程中可能导致的污染源的引入。另外,BONDED的产品是不能更换隔垫的。
yifan1117
第13楼2012/05/04
隔垫应该和颜色没有多大关系吧?
dahua1981
第14楼2012/05/04
隔垫扎一针就不能用了但是盖子还是可以的
tqrs
第15楼2012/05/04
……为什么最后的问题变成了能不能单买隔垫了-.-
第16楼2012/05/04
我只是想咨询一下能不能单买那样用起来更合算
第17楼2012/05/04
好吧。很明确的告诉你,可以单买。没问题的。如果用量大的话,安捷伦还有5000或者10000的大包装的。价格更优惠 - -
第18楼2012/05/04
现在隔垫为了避免反装情况,已经有双面同样可用的了。是一个颜色的,无所谓正反了。毕竟有些新手不懂隔垫的正反,很容易造成浪费。2这个问题是有可能发生的,但是,如果瓶子没问题的话,最好的办法还是换垫子就行了。注意点方法,还是不会造成污染的。
第19楼2012/05/04
隔垫也不一定扎一针的,看具体使用状况的。虽然我们建议您扎一针就换隔垫,呵呵。
第20楼2012/05/04
反正我是不敢重复使用隔垫的
