mr-in
第11楼2012/05/04
分析方法的问题吧?换个方法试试
1818
第12楼2012/05/04
第一次测出来过!!之后就再也测不出来了。
第13楼2012/05/04
三氯甲烷出峰了的啊,就是倒数第二个!!
第14楼2012/05/04
用的是peg-20的毛细管柱,程序升温,初始柱温为30℃, 保持10min,以每分钟20℃升至200℃,保持5min;检测器为氢火焰离子化检测器,检测器温度为240℃,进样口温度为220℃。
戈壁明珠
第15楼2012/05/04
楼主,现在不知道是因为浓度低不出峰还是因为保留时间重合造成峰减少,先用单标定性看一下各自的保留时间吧。
第16楼2012/05/04
单个标样,之前进过。浓度较现在要高10倍,都能完全出峰,只是乙酸乙酯和甲醇和二氯甲烷出峰时间相差有点近。
wei0668
第17楼2012/05/04
很有可能是出峰重叠了呢
第18楼2012/05/04
是啊,很可能是乙酸乙酯、甲醇、二氯甲烷重叠了。关键是有什么好的方法才能让它们完全分离呢?
wala__
第19楼2012/05/12
换种极性不同的柱子试试看
senw
第20楼2012/05/12
溶剂是什么,会不会和溶剂重叠了,另外三氯甲烷响应太低,浓度低了看不到.
