hefengrock
第13楼2013/11/11
逐一回答
1,猜测楼主使用的液相条件为梯度洗脱。一般梯度条件下,如流动相中有干扰,可导致难以消除的"假残留"。建议楼主在灵敏度符合要求的情况下尽可能选择等度洗脱。如不能,则尽可能选择纯度更高的试剂做流动相。
2,有可能是空白基质中的干扰,掩盖掉了应该出现的信号,导致一定范围内的响应一样高。请多换几个来源的空白基质进行确认。如果确实有干扰,只能重新调整液相条件或更换前处理方法。
3,首先确认仪器运行状态是否有改变。最主要的如氮气压力。源清洁度。是否有放电现象等。
其次,确认质谱及液相条件是否最优。一定进样数(如6针)之内精密度如何。如精密度不好,则要依次检查质谱和液相条件。
然后需要确认药物的稳定性(个人认为进十几针就不稳定的药物还是太少了,如果真是这样,前期研究应该早就发现了)当然,液液萃取之后的溶剂可能要注意一下。
没有详细信息,只能大概说一下。抛砖引玉,希望大家批评指正
