dfgj
第12楼2013/10/08
楼主的是不是仪器配的啊,不知哪里有卖这种小样夹具的啊?
king95509
第13楼2013/12/24
这个是买设备时候要求配备小样品曲线时候才有的,还有一个小样品的激发圆片,如果设备里没有小样品曲线,按照楼主说的,结果会有偏差。
第14楼2013/12/24
原来是这样的,不过我们的小样品并不是很多,一般都是自己炼的钢,就是在出厂前抽检一下有没有混钢的,所以不要求那么准确,如果当初销售人员有提示我们也会考滤一下至少买一台有这个曲线的了
光电魔方
第15楼2013/12/31
小样品曲线是如何设置的?自己是否可以设置。oxsas软件
老头
第16楼2014/01/02
用小式样的激发台重新做一套工作曲线吧。分析时最好带控样!!老头
第17楼2014/01/02
我们的小样品曲线的激发时间和电流大小和常规的曲线不一样
第18楼2014/01/02
具体是怎样设置的啊?
第19楼2014/01/02
这个我也不会,设备自带的,不过分析可以看出小样品激发的声音很小,时间也长
第20楼2014/01/02
[div]原文由 king95509(king95509) 发表:这个我也不会,设备自带的,不过分析可以看出小样品激发的声音很小,时间也长[/div]电流小,预激发长
青岛澳信
第21楼2014/07/25
图示应该不是原配的,只要效果好就可以,我自己也做了几个,更加简单,这里发不上图片,在激发台增加一个V型挡板,加上自制的小样品夹具,效果不错,在东莞一家线材样品使用,效果不错。必须做好小样品的校正曲线,否则结果偏差很大,这与夹具关系不大了。
