fengyonghe
第21楼2012/05/09
怎么回复只显示一部分?重发一个
“打成分放大这个方法是我的supervisor告诉我的
因为电子束做spot时可能会打偏 所以放大这样会尽量避免”导师说的是对的,但是把待测质点放的很大去测量要保证x-射线产生范围不超过被测质点。你样品中的“黑相尺寸确实很小 到了2μm左右”。但是加速电压为20千伏时X-射线在石墨中的产生范围是4.8μm。如果你把2μm的质点放大到满屏,那么X-射线在石墨中的产生范围是4.8μm就放大到了两倍的满屏。虽然能谱测量所显示的取样点很小,尽管你可以把取样点放在屏幕的中心,能谱仪必定会收集到基体铁的X-射线。
“这个相有可能是cementite吗?”不是cementite。因为其形貌不符合cementite的特征。该种相硬度很高在扫描电镜下与基体亮度差不多。
“老师 这个是怎么算的 能麻烦您给我公式吗?”
91918pasta
第22楼2012/05/09
谢谢老师 太感谢了。。。
我现在对这个有很多的了解了。。
再次感谢您
