angrboda
第25楼2012/05/06
3 枪头
这个只是个小插曲,只是觉得很郁闷当时,所以还是写出来。
我们单位一直用的是大龙的枪,便宜而且足够用,我们科室除了一把排枪用了Brand的以外,单枪全部清一色大龙。枪头也是清一色大龙。由于枪头的质量,我觉得排枪大概是要求最严的以外,其他的都还能接受。所以在排枪买来之后,问题就出现了。
排枪买了之后,我们在用完它配送的枪头后,转而延用大龙的枪头。结果发现歪歪扭扭,8个孔吸液体,排出来液体8个方向,经常喷到孔外。我不知道怎么拍才效果最好。。。。这个是“大龙的枪头”
为什么要加引号?
因为在对这个枪头失望后,我从某角落抽屉里找到了一包包装稍正规的印着大龙logo的略显旧的枪头,倒出来看,发现竟然和后期我们用的竟然不同,一个是上面口径不同,透明度不同,规整度也不同。
额,这个发现让我觉得是不是遇到了假货。。。。。
由于供应商的问题,不是我们实验人员能够去解决的。于是,后期我一律申请订购Brand原装枪头,省去麻烦。
只能总结到,还是原配的好。
虽然价格真得会高到。
PS: 平时用的5mL的枪头也是, 歪歪扭扭的,不知道是不是遇到假货了?
1mL的相对正点。
