砂锅粥
第11楼2012/05/05
能不能这样理解?比如:有一个样品,我使用1.5mL/min的柱流量,有两个峰分离不是很好,那我是否可以尝试1.2mL/min柱流量或者1.8mL/min的柱流量来改善分离,而且没做之前是否不能确定哪一个分离更好?
phillyrin
第12楼2012/05/05
应该没错的说。不是有那张图吗?柱效随载气流速变化图。我们推荐的He平均线速度是30~40cm/sec
第13楼2012/05/05
我们推荐的He平均线速度是30~40cm/sec这个是不是对于0.25mm内径的色谱柱而言?不同内径应该有不同的推荐线速度吧?
第14楼2012/05/05
仔细想想看,线速度和内径无关的哦……线速度≈体积流速/截面积。迁移方法的时候,流速这里以线速度为准比较好。
第15楼2012/05/05
对哦。流量才有关系。
hnteng
第16楼2019/06/05
载气在气质里跟液相中的流动相是一样的作用。载气流量小,带走样本的能力弱,在色谱柱上出峰的时间就晚。反之就出峰时间早。所以会影响保留时间。其次,对峰宽有影响。流速大,带走样本爽快,自然就峰宽较窄。反之就较宽。 怎么说没有规律呢?只是不同柱子上具体效果会不一样。规律还是有的。
