  • 委员长
    第31楼2012/05/10
    zahqjw老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:用实验室一般口罩是否可以防止工作场所的铅危害?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 笑笑
    第32楼2012/05/10
    无机铅的化合物在空气中主要形态是铅烟和铅尘。
    容百川(jjwws) 发表:zahqjw老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:铅在空气中主要形态有哪些?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 笑笑
    第33楼2012/05/10
    非常赞同,重在预防。
    xiaokanfengyun1(xiaokanfengyun1) 发表:人类健康问题防患于未然。
  • 笑笑
    第34楼2012/05/10
    是的,火焰法是国标方法的第一法,为了提高灵敏度,所以定容体积为5.0ml,当时日常工作中比较难操作,我们一般定容至10.0ml,一般的火焰还是可以满足限值测定的要求的,现在pe900配备的高效雾化器做Pb的灵敏度大大提高。
    damoguyan(damoguyan) 发表:工作场所空气中铅及其化合物的测定有五种方法:1.火焰原子吸收光谱法;2.双硫腙分光光度法;3.氢化物—原子吸收光谱法;4.微分电位溶出法;5.四乙基铅的石墨炉原子吸收光谱
    火焰也能测试空气中的铅啊?铅得有多高啊
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加6积分,加2经验;加分理由:解答
  • 笑笑
    第35楼2012/05/10
    有一定的道理吧,原因是铅接触人群会导致缺铁性贫血,多吃猪血和鸭血可以为体内补充一些铁,应该是有益的。但是具体可以排除多少铅就很难讲,对于诊断为高铅血症的人群,必须要通过排铅治疗才能有效地排除体内的铅。
    夕阳(anping) 发表:据说多吃猪血,鸭血可以将体内的铅排除,不知这种方法确实有效吗?具体可以排除多少铅呢?
  • 笑笑
    第36楼2012/05/10
    既不是肺部也不少肝脏,网上有一段话,描述的比较确切。
    如下:
    铅在人体内是如何分布的?
    人体内铅的分布通常形象地比喻为“一条河流,两个水库”,“一条河流”就是血管内的血液,它把从消化道和肺泡内吸收的铅带到全身每个组织器官中,血液中的铅主要与红血球内的血红蛋白结合而血清中含铅极少,我们通常所说的血铅就是指这一部分铅。“两个水库”一个叫活水库,代表全身的组织,积淀在这个水库中的铅是主生毒性作用的部分,如进入脑细胞可对脑的发育,脑的功能产生损害;另一个叫死水库,也就是骨骼,沉积在骨骼(包括牙齿)中的铅,主要分布干骨皮质,与骨骼中的一些化合物结合形成稳定的有机苗类长期存在。年时沉积在骨骼中的铅,如不合理排铅可能终身不会再出来,所以叫死水库。
    儿童骨骼中蓄积的铅大约占体内总铅的90%左右,而成人则约为95%左右,人体内的铅处于一个微妙的动态平衡状态血液中铅多了,会先在组织中存留一段时间,然后有一部分可能再回到血液中,最后沉积在骨骼内,而当血液中铅的浓度比较低的时候,骨骼中的铅也会少量释放到血液里。
    dudubug(dudubug) 发表:老师您好!
    请问铅在生物体中主要富集在哪些器官?肺部还是肝脏!
  • 笑笑
    第37楼2012/05/10
    主要是电池生产的相关行业,特别是蓄电池厂,所用的主要原料是醇的铅粉。
    lucan31977044(lucan31977044) 发表:zahqjw老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:哪些工作场所中空气含铅较多?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加4积分,加2经验;加分理由:解答
  • 笑笑
    第38楼2012/05/10
    对于非职业接触人群,主要是养成良好的生活习惯。尤其是儿童,儿童的玩具的铅污染不容忽视,所以一定要教育孩子不要把手放入口中,做到经常洗手,养成良好的卫生习惯,另外对于年龄比较小的儿童如3岁以下,出街时尽量把孩子抱着少用手推车避免孩子的呼吸带正好在汽车尾气排放的高度。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:张老师好,如何在日常生活与工作中避免铅污染啊!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加8积分,加2经验;加分理由:解答
  • 笑笑
    第39楼2012/05/10
    多喝健康的牛奶,多吃猕猴桃。
    zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:zahqjw老师您好!我有以下问题想请教:
    我家附近有个轮胎厂,烟筒天天冒白烟,其中肯定含铅,请问平时注意事项,有可能的话给些食疗的方法建议。
  • 笑笑
    第40楼2012/05/10
    比较有限的方法是通过静默注射的方法,起作用的是EDTA。
    生于八零年代(love418wh) 发表:铅锌电池厂的工人会定期吃药来排出体内积累的铅,请问这种方法的有效性多大,通常吃的是什么药,其原理是什么?
