笑笑
第51楼2012/05/16
应该很少人用了吧,太毒了。
第52楼2012/05/16
最好用3M公司的那种防尘口罩。
第53楼2012/05/16
如果你有石墨炉原子吸收仪的话,测定血铅很简单的,不过最好要抽取静脉血(要抗凝),然后用0.1%HNO3+0.01%Trion-100溶液稀释后直接进样就可以了。
第54楼2012/05/16
应该会有一定的影响,最好教育自己的孩子不要咬铅笔。
第55楼2012/05/16
最好用微孔滤膜,孔径为0.8微米。
第56楼2012/05/16
主要是实验室的抽风系统要好。
第57楼2012/05/16
这个很难准确的确定的吸入多少,排出多少的,因人而异,个体差异较大,并且受影响的因素很多。
第58楼2012/05/16
铅中毒的诊断有相应的国家标准,里面有具体的指标,主要是血铅、尿铅和其他的生化的指标。
第59楼2012/05/16
从结果来看,含量真的不高,但是有些孩子会习惯经常咬铅笔,长期的话会有一定的影响。最近,一个同事的孩子,让帮忙测血铅,测出来150多微克每升,找原因,怀疑是现在比较热火的僵尸卡片,玩了以后手会变黑,孩子经常玩完后不认真洗手就直接吃东西。
第60楼2012/05/16
最重要的是要坚持吃,最好每天一个。
