xuquanhui
第21楼2014/04/08
能把CE的条件说明一下吗?CE和ICPMS连接时需要特别的接口吗?谢谢。
nie02081360
第22楼2014/04/11
接口是自己设计的接口,不过已经商品化了;条件是采用磷酸氢二钠-硼砂,在反相情况下进行的,你也是做毛细管电泳的吗?我们可以多交流交流,QQ2801198978
第23楼2014/04/11
这是因为在应用毛细管电泳时,一般情况下电渗流的方向都是流向负极的,而Cr(III)与Cr(VI)两种形态所带电荷相反,这就需要进行一步螯合作用,我们是对三价铬进行螯合后,用反相进行分离,所以螯合作用效果会带来一些影响吧!
第24楼2014/04/13
我对CE和ICPMS的接口很有兴趣啊,是联用的关键所在,能不能发点资料给我。xuquanhui2000@163.com.谢谢。
第25楼2014/04/13
这个解释好像说不通啊。现在是Cr(III)的峰面积比Cr(VI)大,如果是螯合效率的原因(不到100%),结果应该是Cr(III)的峰面积比Cr(VI)小才对啊。
wfuse001
第26楼2014/04/17
具体怎么做的?
第27楼2014/04/18
这个问题我也不是很透彻,许多元素形态分析后,虽然进样浓度都一样,可是出来的峰面积也都大多不同,希望是哪位大牛也帮忙解释解释?我想是不是一个可能是在相同的进样时间里,由于电荷量以及离子大小而引起进样量的不同,从而导致峰面积不同。
第28楼2014/04/18
这是采用电动进样方式
第29楼2014/04/27
可以试一下这个办法吗:把螯合后的Cr(III)和Cr(VI)配成相同浓度的混标,然后用压力进样或者虹吸进样,做出来的谱图和电动进样做的对比一下,就知道是不是这个原因啦。
