houjjun
第21楼2012/10/25
问题没有彻底解决。异丙醇反冲可能会降低柱效
第22楼2012/10/25
60°还是有些高
orochisq
第23楼2012/11/01
因为工程师猜测可能是缓冲盐残留在柱子里或是晒班上造成的堵塞,所以建议了60℃冲洗。另外问题已经有了缓解,异丙醇冲洗对于我们来说操作上可行,拆筛板我们这里都没有经验,一旦在拆卸过程中出现什么问题我们都没办法处理。柱效下降是一定的了,死马当活马医,工程师建议我们异丙醇反冲,而且说拆卸筛板对柱效影响也很大。
第24楼2012/11/01
反冲流速开始设置的是0.1,冲了几个小时以后适当增加了流速。但是没有高于0.5。具体数值记不得了,好久之前处理的了。
第25楼2012/11/01
风险是有,但一般情况下没事,我拆过很多,只有一次填料溢出,形成塌陷
第26楼2012/11/07
呵呵,有机会的话找一根旧柱子拆一次试试。以前没有预柱,做合成的小试中杂质太多,报废了很多柱子。
第27楼2012/11/07
一般没事,有时筛板上会粘一些填料,有时会掉一点填料,用其它色谱柱的相同填料弥补就行。
第28楼2012/11/07
我也碰到过一次类似情况,怎么弄都不行,后来重装了一下检测池就好了
