有道理 但是有点不太通
我本身测试的样品是(助剂)重复性很好的e
我怀疑是助剂中部分成分与待测的农药产品中的成分 反应生产水
feidalchan(feidalchan) 发表:根据你的样品现象说明,此样品和其他样品最大的区别就是直接变无色。说明水分很多,直接导致反应瓶中的颜色变无色。
这有2种情况,一种是该样品的水分含量很高,导致的无色;另外一种就是加入样品之后与试剂反应生成水而导致的无色。
你说在测其他样品时几乎没有重复性,那就说明是前面样品的残留对后面产品测定时有很大的影响,所以,我判断该样品当中含有酮醛类的成分,因为这些成分和卡尔费休试剂直接反应生成水,故而检测速度比较慢,其次,就是终点不稳定,没有重复性,此外,就是测了这个样品后不能直接测其他样品,得把反应瓶洗洗干净之后才能再测其他的样品。
建议你可以重新试试酮醛类专用试剂。
