连价位都标出来了呀,太厉害了,对色谱柱有了直观的认识了
省部重点实验室(gl19860312) 发表:二、高纯硅胶柱特点:柱效高,峰形好,适用广泛,价格合适,为各色谱柱公司目前主流色谱柱
1、Merck的Purosphere STAR 评分 90 为Merck公司1999年推出,pH 1.5-10.5,单价¥2950,通用性好,柱效高缺点:市场推广较差,知名度比较低,
2、Phenomenex的Luna 评分 90 Phenomenex公司的主打色谱柱,pH1.5-10,单价¥2400左右,通用性很好,在进口色谱柱市场上占有一定份额缺点:装填相对松散,柱头填料容易塌陷
3、Waters的Symmetry 评分85 由于Waters推出Sunfire超纯硅胶柱,而降为低端色谱柱,但实际性能优异 pH2-8,属于很通用的色谱柱,目前促销价为¥2990和¥3450,相对于waters其他色谱柱,性价比还是不错的。柱寿命不错缺点:因为是仪器公司的色谱柱,虽然做了特价,但还是较贵,另外柱压稍高。
4、Kromasil以及Hypersil ODS2 并列 评分85 两款色谱柱均为专业色谱柱公司提供,性能相当,Kromasil稍胜一筹,单价¥2300左右 pH2-8,属常规色谱柱,通用性不错,都是由代理公司销售,没有技术附加分,全靠价格取胜。故评分85
5、YMC ProC18 评分80 性能不错,较第四名性能优异,被多家公司挑选进行性能比较,只是目前的YMC产品为代理公司销售,热衷销售更低价格的ODS-A,所以ProC18市场占有率很低,缺点:销量决定价格,目前售价在¥4000以上。
6、Agilent的Zorbax XDB以及岛津的Shim-pak并列 评分75 性能一般,只是因为是由仪器公司直接销售,销量还是有保障的,售价较高,Agilent大约¥4000-5000,岛津大约¥3000-4000。缺点:性能普通,单价稍高。技术多年没有更新。
7、Waters的Sunfire 评分60 Waters最新超纯硅胶色谱柱,为二官能团封端,峰形更尖锐,此外性能较其它高纯硅胶柱并无明显优异,比如PurosphereSTAR、Symmetry以及Luna等,单价¥6000-7000,单价太高,性能并不突出,所以在国内一般只能依靠Waters仪器捆绑销售。缺点:单价太高
高纯硅胶柱(补充)
8、Inertsil ODS-3色谱柱: 评分 90 优点:日本GLSciences公司经典的高纯硅胶柱,峰形好,通用型好,理论柱效需要超过8.8万/m才可出厂,与LUNA,SYMMETRY性能相当,价格¥2400-2500之间,缺点,在国内推广不够,之前定价稍高,目前在国内的销量仅1000-2000支左右。
9、Inertsil ODS-SP色谱柱: 评分80 特点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,SP说明了它的特点,SharpPeak,碳载量很低,可以运行100%水溶液,保留时间短,现在为岛津日本机型的标配色谱柱。缺点:碳载量低会导致它对非极性样品的保留较弱,分离度会下降,价格在¥3500左右。
10、Lichrospher RP18e色谱柱 评分90 特点:纯硅胶,且端基封尾,通用型较好,目前250*4.65u的色谱柱正在特价¥2000,性价比极高。性能与kromasil,hypersil色谱柱相当缺点:硅胶杂质含量相对较高,峰形会较高纯硅胶柱差一些。
