kakalhh
第13楼2012/05/08
楼上正解!
话说冷冻干燥机还真不太适合有机相溶剂挥干,有机溶剂存在容易坏泵。
8jiedangguan
第15楼2012/05/09
可以的,这个仪器其中一个实验方向就是做分析检测如农残的前处理工作。其中话题里拍的那套浓缩系统照片就是某实验室做除草剂残留检测的配置···········
农残检测一般溶剂成分有正己烷、乙酸乙酯、乙腈、甲醇、水、DMSO······ 前几个属于低沸点的溶剂,中低配置的真空离心浓缩系统就可以实现,DMSO等高沸点的溶剂需要的配置稍高一些,但都能满足您的实验需求,并且批次处理样品量多、快速准确,很适合做检测的前处理工作,工作效率上远远胜出旋蒸仪等。
样品量没什么大的限制,这也是比冷冻干燥法优势的一个特点(冷冻干燥需要样品厚度1cm左右,要不冻干过程会特慢),实际上盛放样品的容器是放置离心真空浓缩仪主机的离心转子上的,转子有一定倾斜角度,所以考虑到倾斜后液面有一定坡度可能会流出来的情况,只要装得不是太满就成,足可以装95%左右。
如果您有其他疑问,欢迎继续沟通,站内信联系~~
8jiedangguan
第16楼2012/05/09
嘿嘿,这俩是不同的仪器撒~~~ 原理有点类似,靠真空降低沸点达到快速蒸发的目的,但也有很大不同了:真空值、外援加热方式、样品处理量、浓缩效率······
先从外观上了解下两者的区别吧,看旋转蒸发仪是长成这样子滴(借用的别家的图片,谢谢):
一次只能处理一个样品撒····· 而且只限于圆底烧瓶盛放·····
相比真空离心浓缩仪(图片见话题中的图片,借用的德国Christ图片,谢谢)多种离心转子---所以可以针对离心管、试管、圆底烧瓶、酶标板、深孔板等等多种形式的容器;并且可以单次同时处理几个到几百个的样品····· 优势很大的~~~
hhciq
第18楼2012/05/09
楼主,我比较感兴趣。给发点资料好吗:hhciq@163.com谢谢
8jiedangguan
第20楼2012/05/09
您好,已经给您发邮件了,请查收。欢迎随时联系。
