wccd
第11楼2012/05/08
镁合金加工应该不成问题,所以密封不是原因,排气不畅或发生堵塞的可能性很大。
老头
第12楼2012/05/21
堵了吧!老头
hsz123456
第13楼2012/05/21
首先肯定是样品未完全压平压实在垫片上,其次可能是排气不畅导致在激发压样时不密闭出现漏气。
xxh082
第14楼2012/05/25
密封不好导致的
残阳
第15楼2012/05/28
公布答案:①样品有足够的强度;②样品车床加工,经测量表面粗糙度Ra为1.32μm,平面度0.02mm,完全满足要求;③激发台也是平的,没有异物黏附;④在清理氩气排出管时,发现出口接口处的粉尘已经成团了,严重堵塞管道!清理后,上述现象排除。 感谢答对者:2楼、3楼、5楼、6楼、7楼。
第16楼2012/05/28
还有11楼、12楼
mlb2003
第17楼2012/05/29
做为和大家分享经验值得鼓励,实际操作中应该加强设备的维护保养!
qqhyp
第18楼2012/05/29
。。。氩气回路堵了,吹的时候边敲排气管边吹。我把设备排气管直接接到室外,直接跳过过滤罐,免除烦恼还省钱。另外需要注意的是废气过滤罐的滤芯时注意,那玩意会着火。
c_w_chen
第19楼2012/06/01
幾個因素1. 樣品不平2. 排氣管堵住3. 氬氣流量太大4. 分析面板變形
l-z-g
第20楼2012/07/22
曾经堵过,清理时很脏,弄得满屋满身都是。
