用心飞
第11楼2012/05/06
还有第4种可能:基体干扰造成的灵敏度偏低;如果这时采用标准曲线法定量,就会造成结果偏低。建议采用标准加入法定量。但最好是找到合适的基体改进剂消除基体干扰。
悠旸
第12楼2012/05/06
感觉Cr损失造成的影响对于楼主的仪器和温度程序来说是无需考虑的。
xiaokai7117
第13楼2012/05/07
版主能不能说明下上面回收率的出处啊?谢谢。
第14楼2012/05/07
我加标的时候有称平行样啊,回收率都是差不多在69%左右。
秋月芙蓉
第15楼2012/05/08
GBT 27404-2008实验室质量控制规范
狼牛牛
第16楼2012/05/09
我前面也是纠结这个问题 现在明白啦!!!
