shangyab513
第11楼2012/05/04
一个能用在蒸馏和分馏的东西
xzzybo
第12楼2012/05/04
是不是水泵,分水用的,里面有个小舌头
dahua1981
第13楼2012/05/04
分水器的口应该是在下面的
砂锅粥
第14楼2012/05/04
里面确实有一颗小玻璃(小舌头),但不是分水用的哦。很接近了。
tangtang
第15楼2012/05/04
嘿嘿,抽真空用的。接自来水就可以抽真空了,抽力还不错的。有一次用来试了一下,把5加仑的纯净水桶都抽瘪了。
第16楼2012/05/04
tangtang老师眼力真好。确实是抽真空用的。上面接自来水,右边的嘴巴接真空管到要抽真空的设备(比如抽滤瓶或者减压蒸馏装置)。开启自来水,就可以抽了。水压较高时可以达到0.7MPa左右。有些嘴巴部分有玻璃珠在里面的,可以起到防倒吸的作用。
wsy18
第17楼2012/05/04
水射器?射流泵?
第18楼2012/05/04
是的,w老师。您也用过?
vcningmeng
第19楼2012/05/04
俗称:水老鼠?大学做有机的时候经常用,重结晶,过滤,就用他来抽真空了
第20楼2012/05/04
水老鼠这个名字倒是没听过。不过确实用于抽滤之类的挺不错的,如果直接用机械泵抽滤的话可能会把滤纸抽破。
