symmacros
第21楼2012/06/07
请问讲没讲为什么?这三维是指什么呢?
河浪
第22楼2012/06/08
这个是安捷伦的教材上截下来的很明显可以看出:一个坐标是对应时间和总离子丰度,横坐标是时间,纵坐标是总离子丰度另一个坐标是某个时间点上,各个离子对应的丰度,横坐标是质核数,纵坐标是对应离子的丰度再看一张图,两张图结合应该能很清晰看出来了
第23楼2012/06/08
质谱数据确实是3维的,毫无疑问,但不知道楼主的“质谱数库”到底是指什么?是打字错了呢?
第24楼2012/06/08
质谱数库这个词的确是难理解我的理解质谱数库应该就是质谱数据质谱数据=总离子流图+质谱图总离子流图和质谱图都是2D的,两个一结合就是3D了呵呵
第25楼2012/06/08
是的,质谱数据=总离子流图+质谱图;总离子流图和质谱图都是2D的,两个一结合就是3D。
砂锅粥
第26楼2012/06/08
一般在工作站上面看不到3D的质谱数据啊,一般只能看到TIC图和质谱图。
第27楼2012/06/08
上次看到哪家的工作站是可以显示立体的图,忘记是谁家的。
第28楼2012/06/08
岛津的教程里面有类似这张图的原理介绍。但在工作站上面我没见过有这样的图。
第29楼2012/06/08
许多家介绍原理的资料都有类似的三维图示意图,估计是另作,不是工作站上面的。
第30楼2012/06/10
工作站上要看到3D干嘛啊,TIC跟质谱图结合在仪器就是3D的了啊他把3D分解成了两个平面
