UPS电源解决方案
第31楼2012/05/22
这个不是绝对的,要看你的UPS电池使用的年限了,电池使用的年限越长请慎重上述的方式,可以缩短放电时间或是找来个电炉子来放电,总之如果电池使用的年限长了就找个不重要的负载来放电,防止电池失效造成UPS停机连累仪器。
砂锅粥
第32楼2012/05/22
好的,那下次仪器要关机的话就把电池放放电。放电时候如果不知道要放多久,看电量的剩余量大概剩50左右就停掉应该可以吧?
第33楼2012/05/23
听ups发出的报警声音,正常的时候大概2-3秒发生一声“滴”的声响,如果电池电量快要用尽的时候报警声将加快速度1秒叫一次
第34楼2012/05/23
那请问是要大概放一半的电还是放到快完了呢?
剑雪封侯
第35楼2012/05/23
我们公司给GCMS配的电源是10KVA的,不过开起来的噪声和温度都有点高!
第36楼2012/05/23
我们的感觉噪音就有点大,温度倒是没什么感觉,可能和我们的空调功率比较大有关系吧(5匹)。请问您是怎么知道温度有点高呢?
第37楼2012/05/23
因为就是在开了空调的情况下,在后备电源的电池箱上方也能感觉到一定的温度!不过效果还不错,稳压在220-226V之间!
第38楼2012/05/23
电池箱上面都能感觉到呀?看来我明天也要去试试我们的电池箱。
第39楼2012/05/25
如果电池是新的放30%-40%都可以如果电池使用了2-3年请慎重放电,放电的时候人千万不要走开,放电的时候注意听UPS的报警声。重要提示:电池使用2-3年之后放电时间会比你们当初新安装的时候缩短大概40-50%的电量,也就是说比如:新的电池放电1小时,而2-3年过后的电池电量可能只有30分钟,这个时候你放电就要注意了,只能放10-15分钟了。可千万不要以为还可以放1小时的电量哦。
第40楼2012/05/25
UPS正常工作的时候肯定有温度的啊,你把手放在UPS风机那里能感觉到的,内部温度大概40-50度左右,最高的温度能达到80-100度,变压器最高温度可以到120度。
