阿宝
第11楼2012/05/08
skimmer前面的应该是一段脱溶剂管吧,岛的叫cdl,曲线脱溶剂管估计还是 盐的浓度高 或者样品浓度大 导致的吧
maii
第12楼2012/05/08
可能在清洗防溅板的时候把淋洗液喷到毛细管里面了?
happy爱米粒
第13楼2012/05/08
那可能是参数设置不合理,比如干燥气流量和温度是不是设置偏低了?导致溶剂簇离子态度堵塞了毛细管
第14楼2012/05/08
那清洗防溅板的时候有什么注意事项,可以分享一下吗?
第15楼2012/05/08
其实小心一点就是了,尽量不要用洗瓶对着防溅板洗,可以从上面向下冲,洗完之后用无尘布擦干,注意防溅板中的毛细管帽有没有残夜,尽量擦干
19811128
第16楼2012/05/13
离子传输管堵塞通常是你分析的生物样品的问题,建议样品用高速离心机离心一下再进样,如果还是堵的话,建议是本身样品处理方法的问题,应该改变样品处理方法。
chy57589893
第17楼2012/05/15
老师说的有道理,我根据你的建议调高了了温度,堵塞的现象有了很大的改观,谢谢
第18楼2012/05/15
期待分享更多的经验,有时间多写些原创作品啊
