lancelott
第11楼2012/05/06
这个就是室温下的,所有的试剂都提前一天从冰箱拿出来了
第12楼2012/05/06
这个没问题 虽然是这个现象 但是曲线都是五个九或一点零的,而且国标就是这个溶剂,要换可麻烦大了。。。
安平
第13楼2012/05/06
仔细做个实验吧,估计挥发又凝结的溶剂量很小。
gzhjbh
第14楼2012/05/06
次现象是有机溶剂挥发造成的,每次用时摇一摇就可
xkcpu
第15楼2012/05/06
样品盘不是有温度控制功能么?
第16楼2012/05/06
什么型号的仪器?如果要降低样品温度,需要确认仪器是否有此功能。
第17楼2012/05/07
7890a啊...小号十几孔的那种样品盘,哪有控温功能啊?
xiao-jin
第18楼2012/05/07
那你就用一个样品瓶的样来实验呀,这个没有定论,而且还要看室温的影响。
第19楼2012/05/08
我的意思是样品瓶没扎眼可以很密封,但是我的问题是这个瓶内挥发的现象....
第20楼2012/05/08
其实进样前摇一摇确实是个办法 但是十几几十个样品 用自动进样器一针针进 我还得一直盯着每针进前手摇 这实在太麻烦了 自动进样器的自动性也大打折扣
