逆天
第11楼2012/05/12
你的质控样是自己配的吗?还是乳品标准样(比如说,像美国的SRM奶粉标准样,里面各种物质的含量都有标签值)?你的质控样基体是否能和样品大致一样,还是说只是一个用稀酸简单稀释的标样?如果是后者,你还需要做石墨炉的在线加标回收,看看能否回来。其实说白了就是样品基体跟标线基体的差异。
第12楼2012/05/12
方法编辑器》检查》自动回收1、自动回收2里面的设置自个研究下,不难,试下就会了
iycc
第13楼2012/05/13
老师在您的提醒下,我试着使用了软件中自带的自动回收与质控样,连续观察几天,不知道是不是因为石墨管刚刚换上的原因,质控跟自动回收都能通过哦,这是不是可以说明仪器稳定性没有问题,有差异的部分在于我的前处理呢?
第14楼2012/05/14
这样看来,问题可能出在前处理,也有可能是样品本来就不均匀所致
阳光海岸
第15楼2012/05/18
前处理是很好的一门技术,有经验的同志介绍一下。
第16楼2012/05/18
楼主在前处理阶段做个全程加标吧,算算回收率看看前处理有没有损失
第17楼2012/05/18
我基本上隔个3-5天就会做个全程加标,回收率不一定,一般在80-105左右,大部分时候会偏低!
第18楼2012/05/21
我觉得基本可以判断是样品问题
sharley
第19楼2012/07/25
偶觉得是样品中待测元素含量太低的原因,比如 铅 限量是0.05mg/kg 根据计算公式 如果称量是1.0g 定容至25.0ml 那么 理论浓度应该为2 μg/L ,再看看标准曲线浓度,是不是落在最下端?这样低的浓度怎么样保证准确性?所以偶个人觉得应该加大称样量,定容在10.0ml左右,至少保准限量浓度落在曲线的中间才测定准哦!
